GU605 BannerMas Alla Banner
La ASUS Dual Radeon RX 7900 XTX OC es la primera del mercado con solo dos ventiladores
por Antonio Delgado
Hace décadas que los modelos de tarjetas gráficas de gama alta requieren de soluciones de refrigeración con un tamaño considerable y sistemas de triple ventilador. Hasta ahora, las tarjetas gráficas de la gama AMD Radeon RX 7900 XTX, las más potentes de la compañía, se vendían con distintos modelos personalizados de triple ventilador.
Sin embargo, ASUS se ha atrevido a lanzar una variante con solamente dos ventiladores dentro de su gama DUAL. Se trata de la ASUS DUAL Radeon RX 7900 XTX OC, un modelo que viene acompañado por su hermana menor, la ASUS DUAL Radeon RX 7900 XT OC y que se caracteriza por utilizar ese sistema de refrigeración formado por únicamente dos ventiladores.
Geeknetic La ASUS Dual Radeon RX 7900 XTX OC es la primera del mercado con solo dos ventiladores 1
En ambos casos tenemos tres conectores de corriente y un backplate trasero sobre el que se sustenta la tarjeta. El sistema de refrigeración consta de varios heatpipes de cobre sobre un bloque de aletas que se refrigeran, a su vez, por dos ventiladores.
Geeknetic La ASUS Dual Radeon RX 7900 XTX OC es la primera del mercado con solo dos ventiladores 2
En el caso de la variante RX 7900 XTX, tenemos una velocidad del modo OC de hasta 2.615 MHz con Boost y 2.455 MHz en Game mode. En el modo normal, estas velocidades son de 2.52 MHz y 2.330 MHz respectivamente. Sus 24 GB de GDDR6 se mantienen a 20 Gbps.
Por otro lado, el modelo dual de la RX 7900 XT tiene 20 GB de memoria GDDR6 20 Gbps y su GPU funciona en modo OC a 2.535 MHz de Boost y 2.175 MHz de modo Game. Y en modo por defecto tenemos 2.450 MHz y 2.075 MHz respectivamente.
Geeknetic La ASUS Dual Radeon RX 7900 XTX OC es la primera del mercado con solo dos ventiladores 3
Comentarios y opiniones sobre: La ASUS Dual Radeon RX 7900 XTX OC es la primera del mercado con solo dos ventiladores ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
